[技术文章] 传感器原理
查看2045 | 回复0 | 2012-11-26 15:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器是把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。可以分为有两类:有源的和无源的。有源传感器能将一种能量形式直接转变成另一种,不需要外接能源,无源传感器不能直接转换能量形式,但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能,传感器承担将某个对象或过程的特定特性转换成数量的工作。其“对象”可以是固体、液体或气体,而它们的状态可以是静态的,也可以是动态(即过程)的。对象特性被转换量化后可以通过多种方式检测。对象的特性可以是物理性质的,也可以是化学性质的。按照其工作原理,它将对象特性或状态参数转换成可测定的电学量,然后将此电信号分离出来,送入传感器系统加以评测或标示。
有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的
