[技术文章] LED灯条损坏原因探析
查看2585 | 回复7 | 2012-11-29 15:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上的led灯条,LED灯带的数量繁多。我们在接触客户时很多时候有碰到客户在说:人家才多少多少钱,你的这么贵。看起来都一样的。
  那么到底我们怎么从外观上来分辨一个LED灯带、LED灯条的优劣呢?主要从下面这几个方面来看:
  1、 看LED贴片的焊锡点:有点了解LED灯条,LED灯带的朋友都知道,LED灯条,LED灯带不亮,有很多时候就是因为焊点出了问题,引起接触不良。总上来说,好的LED灯条,LED灯带基本上是用SMT表面贴片技术进行加工的,经过这样加工的灯条,可靠性高,抗震能力强,焊点缺陷率远低于手工贴片,灯条重量比手工贴片的要低。LED灯条的焊点可以明显看出与手贴的不一样,比较光滑而且均匀,锡量比较少。而差的LED灯条,LED灯带的焊点锡量不均匀,多表现为一个圆点包住全个LED灯珠的焊脚,同时还有锡尖的出现,这可以看得出是手工焊接。
  2、 看LED灯条上的FPC质量:LED灯带的FPC主要有敷铜和压延铜这两样,压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而基本上不会出现LED焊盘脱落情况。而敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
  3、 看LED灯条的表面清洁程度:基本上是这样,用SMT表面贴片技术进行加工的,其灯条表面清洁度都很好,基本上没有杂质和污渍;但采用手工焊的LED灯带,都会有一些污渍的残留,同时在灯带表面也会有助焊剂和锡渣残留。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liyan800430 + 1
查看全部评分
s112 | 2014-9-25 16:54:09 | 显示全部楼层
LED灯带的FPC主要有敷铜和压延铜,这个学习了
jxhuanglj | 2014-10-1 11:37:25 | 显示全部楼层
lmyyjx | 2014-10-28 08:59:02 | 显示全部楼层
jxhuanglj | 2014-10-28 23:05:46 | 显示全部楼层
lmyyjx | 2014-11-12 08:42:30 | 显示全部楼层
hldgao | 2014-11-25 17:03:28 | 显示全部楼层
ai小小声 | 2014-11-26 13:37:15 | 显示全部楼层
新手,请教下 FPC是什么啊?
