[技术文章] 如何更改pads layout pcb文件中元件封装的方法
查看2302 | 回复0 | 2012-11-30 23:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
更改 layout中元件封装的方法步骤:
        选中需要更改的元件,右击--edit decal 进入到封装编辑界面,在此界面下,按ctrl+O,在弹出的对话框“Are you sure discard the decal loaded from the board”,选择yes。
          然后打开你要的新封装,然后 file----exit decal editor,在弹出的对话框中点“确定”即可。
