[技术文章] 主机电源无法关闭怎么办?
查看2234 | 回复0 | 2012-12-3 15:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [1]BIOS中设定关机时有一定的延时时间(Delay Time),关机时需要按住电源按钮,保持数秒钟,才能将机器关闭。不能实现瞬间关机是正常现象,不是故障。
  [2] 按钮故障。这种情况下,不仅不能关闭主机,开机也会有问题。
  [3]主板上的电源监控电路故障,PS-ON信号恒为高电平。
  [4]键盘电源(键盘的NumLock指示灯在主机关闭后是亮的)无法关闭。有些机器允许使用密码通过键盘开机,键盘上的NumLock灯在关机后仍亮着,是正常现象。
  [5]显示器无法关闭。如果显卡或显示器不支持DPMS(显示器电源管理系统)规范,在主机关闭后显示器指示灯亮,屏幕上仍有白色光栅,也属正常现象。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
