[技术文章] 开关电源的发展和趋势
查看2241 | 回复0 | 2012-12-4 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1955年美国罗耶(GH.Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端,1957年美国查赛(Jen Sen)发明了自激式推挽双变压器,1964年美国科学家们提出取消工频变压器的串联开关电源的设想,这对电源向体积和重量的下降获得了一条根本的途径.到了1969年由于大功率硅晶体管的耐压提高,二极管反向恢复时间的缩短等元器件改善,终于做成了25千赫的开关电源.
  目前,开关电源以小型,轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备,通信设备等几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式.目前市场上出售的开关电源中采用双极性晶体管制成的100kHz,用MOS-FET制成的500kHz电源,虽已实用化,但其频率有待进一步提高.要提高开关频率,就要减少开关损耗,而要减少开关损耗,就需要有高速开关元器件.然而,开关速度提高后,会受电路中分布电感和电容或二极管中存储电荷的影响而产生浪涌或噪声.这样,不仅会影响周围电子设备,还会大大降低电源本身的可靠性.其中,为防止随开关启-闭所发生的电压浪涌,可采用R-C或L-C缓冲器,而对由二极管存储电荷所致的电流浪涌可采用非晶态等磁芯制成的磁缓冲器.不过,对1MHz以上的高频,要采用谐振电路,以使开关上的电压或通过开关的电流呈正弦波,这样既可减少开关损耗,同时也可控制浪涌的发生.这种开关方式称为谐振式开关.目前对这种开关电源的研究很活跃,因为采用这种方式不需要大幅度提高开关速度就可以在理论上把开关损耗降到零,而且噪声也小,可望成为开关电源高频化的一种主要方式.当前,世界上许多国家都在致力于数兆Hz的变换器的实用化研究.
       中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
