[求助讨论]   为什么需要汽车整流器
查看2891 | 回复4 | 2012-12-5 17:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  整流器:在引擎室里的蓄电池(铅酸电池)乃是汽车的唯一的电力供应来源,从灯、冷气、音响…到电子点火装置都是由蓄电池提供电力,这些车上所使用的电器都是并接在电池的正负极端。
  车内所使用的这些电器如家中电器一般是「并联」使用,但每一种电器之负载特性不一样,这些以蓄电池为电源的电器在开动后,就会因彼此负载特性不同,而产生不同的电压稳定结果。
  以电子点火装置而举例,若汽车的引擎转速为3600RPM,换算可得60RPS,也就是说在3600RPM的转速下,电池每秒必须提供30次的的电子点火电流,在四缸引擎中,电池每秒必须提供120次的电子点火电流,在此同时,其它电器如音响也需要电源,就会造成音响的实际电压不稳。
  汽车上所有的电气设备,都是由电瓶和发电机供电工作的。那么大家要问,电瓶输出的已经是直流电了,那么还要整流器滤什么波呢?别着急,咱们首先要从发电机说起。汽车引擎带动发电机是由三组Y型接线的定子线圈,产生三组相位不同的交流电压,然后再经过发电机所内建的六颗正负二极整流晶体(整流粒),全波整流过后转变成直流电压,以供应车内的电气设备如冷气压缩机、音响、ECU、点火线圈、燃油泵浦以及头大灯等等使用。换句话说,车上所有用电都是由发电机来负责供应,而电瓶则纯粹只是将电能转换为化学能的储电单位罢了!其除了可供应启动引擎所需用电之外,并且还具有因应重负载耗电较大的状况,随时可以进行放电的补偿功能,所以电瓶本身也是具有一定的稳压整流效果,而经过发电机整流过后的直流电波型,仍然具有些许的不规则波动(即所谓的连波电压),在都市里停停走走的行车状况下,电压不稳定的程度也就会变得日益明显,若再加上较高车龄电路系统氧化,阻阬变高的影响,更容易会有加速力道降低、怠速不稳以及冷气压缩机效率低下等等情形的发生,而且不够稳定的电压对电器用品本身而言,更是导致寿命减少的原因之一。
  由此可见,光是依靠电瓶本身的稳压作用,效果其实非常有限,因为电瓶内部是由许多正负极铅片搭配电解液所组合而成,其与电解液的接触面积不大,充放电效能自然有限,然而搞一个直流稳压器,成本又太高(汽车总用电最大电流是非常大的),所以采用电容滤波来提升稳压整流的效能(并不具有长时间储存电能的作用)的方法就是比较简便和低成本的了。
  电容的内部构造是由两层以上金属箔与介电质组合而成,具有快速充放电,弥补传统电瓶效能不足的效果,但引擎熄火,发电机不再发电之后,电容内“暂存”的电量也会逐渐释放,所以电容在汽车负载量猛增时(开空调、大力踩油门等等),可迅速补足其所需电量。
  检验一个汽车整流器质量的优劣,要看其耐用度以及实际所能改善油门的反应是否明显来辨别。如内部电路系统以及外壳的隔热、防水、抗氧化设计(采用隔热防水外壳、进口高寿命大容量电容器、环氧树脂隔绝电路板、塑胶包裹导线、高耐久/导电性焊锡等等),才是影响效能是否持久最大的因素。而导线的粗细、线材以及接头的采用,则是导电效能优劣与否的决定因素,尤其是在汽车低电压高电流的用电环境之下,导线必须具有细而多芯加上够大截面积,才能将稳压效果完全发挥,所以建议车友门在安装整流器的同时加装地线,效果会更好。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
1342785168 | 2013-5-22 11:24:33 | 显示全部楼层
beyondbb | 2013-6-30 17:39:09 | 显示全部楼层
danqpm | 2013-12-9 08:47:55 | 显示全部楼层
正源商城 | 2015-1-28 14:21:34 | 显示全部楼层
基本的整流器的整流过程是产生电磁干扰的最常见的原因。这是因为正弦波电源通过整流器后变成单向脉动电源,已不再是一频率的电流。根据Fourier级数,此电流波可分解为直流分量和系列频率为基波频率整数倍的不同的正弦量之和,即基波分量与不同次数的谐波分量之和。实验结果表明,谐波(特别是高次谐波)会沿着输电线路产生传导干扰和辐射干扰。这一方面使接在其前端电源线上的电流波形发生畸变,另一方面通过电源产生射频干扰。
   在输出整流二极管截止时有一个反向电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。其中能将反向电流迅速恢复到零的二极管称为硬恢复特性二极管,这种二极管在变压器流感和其他分布参数的影响下将产生较强的高频干扰,其频率可达几十兆赫。高频整流回路中的整流二极管正向导通时哟偶较大的正向电流流过,在其受反馈电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而子啊载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di.dt)。理想的二极管在承受反向电压时载止,不会有反向电流通过。而实际二极管正向导通时,PN结内的电荷被积累,当二极管承受反向电压时,PN结内积累的电荷将释放并形成一个反向恢复电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。反向恢复电流在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强烈的高频衰减振荡。因此,输出整流二极管的反向恢复噪声也称为开关电源中一个主要的干扰源。
文章来源:正源商城  http://www.zysce.cn
