[问题求助] 求助PADS9.3的大侠们,困扰的问题
查看1335 | 回复7 | 2015-4-17 17:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个问题困扰我好久了,以前出现的几率比较小,最近导了个新板,问题很严重。
现象如下:
PADS9.3里面,走线全局规则设置线间距0.1mm,走线时,DRC开启的模式下,有不少线走到间距0.2mm以上就贴不上去了。比如线A和线B,这两根线没有设置单独的规则,线A往线B贴近到0.2mm甚至0.3mm就贴不上去了,有时候线B往线A能贴到0.1mm,有时候两方都不行,还有的时候走一个转折以后又可以贴到间距0.1mm,我都要崩溃了。这个问题导致我没法走设定的差分阻抗线。
不知道有没有朋友也碰到这个问题,是如何解决的?谢谢啦!
老吴 | 2015-4-17 17:40:43 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思。 理解能力有限。能否详细说清楚一点
桃子核 | 2015-4-18 00:44:36 | 显示全部楼层
回 元芳 的帖子
就是比如我明明走线规则里设了走线间距是0.1mm,但是有的信号线间距无法靠近到0.1,可能0.3mm就靠不上去了。而且是不定的,可能这一段靠不上去,走一个45度转折以后又能靠上去了。
这些线并没有特殊的规则,都是使用全局规则的。
ruili | 2015-4-18 09:07:52 | 显示全部楼层
yp8282092 | 2015-4-21 17:36:53 | 显示全部楼层
桃子核 | 2015-4-23 00:03:19 | 显示全部楼层
回 ruili 的帖子
请教,这是哪里设置的问题呢?很奇怪,同样的规则下,a线可以贴近b线0.1mm的间距,b线却贴不上a线0.1mm
