[求助讨论]   高频整流器的定义
查看2393 | 回复2 | 2012-12-6 15:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高频整流器以优质进口IGBT作为主功率器件,以超微晶(又称纳米晶)软磁合金材料为主变压器铁芯,主控制系统采用了多环控制技术,结构上采取了防盐雾酸化措施。电源产品结构合理,可靠性强。该电源以其体积小、重量轻、高效率、高可靠的优越性能成为可控硅电源的更新换代产品。适用于实验、氧化、电解、镀锌、镀镍、镀锡、镀铬、光电、冶炼、化成、腐蚀等各种精密表面处理场所。在阳极氧化、真空镀膜、电解、电泳、水处理、电子产品老化、电加热、电化学等方面也得到用户一致好评。特别是在PCB、电镀、电解行业领域,成为众多客户的首选电源产品。
  高频整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的高频开关电源装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。
       中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
精华英雄 | 2015-1-28 09:10:36 | 显示全部楼层
正源商城 | 2015-1-28 14:18:39 | 显示全部楼层
高频开关整流器也称作无工频变压器整流器,主要由三部分组成:主电路、控制电路和辅助电源。
     主电路的主要作用有交流滤波、整流、功率因数校正、直流-直流变换电路、直流滤波输出。
     控制电路,换而言之,除主电路之外的其他电路都可以称之为控制电路,它包括检测放大电路、U/W(电压/脉宽)转换电路或U/f(电压/频率)转换电路、时钟振荡器(或恒频脉冲发生器)、驱动电路、保护电路及辅助电源等。
     辅助电源是为控制电路提供必要的能源。
     高频开关整流器的特点:
     1、体积小、重量轻。
     2、节能,效率约在90%以上。
     3、功率因数(PF)高,一般大于0.92,而相控电源为0.65左右。
     4、模块可热备份冗余应用,可靠性高。
     5、装有监控模块,与计算机相结合,组成智能化电源,便于集中监控。
     6、噪声低,当开关频率在40kHZ以上时,基本上无噪声。
     7、扩容容易,调试简单。
     8、维护方便,易于更换鼓掌模块。
  文章来源:正源商城  http://www.zysce.cn
