[技术文章]   电源模块常规技术指标
查看2284 | 回复0 | 2012-12-11 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电源模块是一种负反馈的稳压系统,其性能指标分为静态指标和动态指标。
  静态指标
  输出电压精度:
  衡量模块的实际输出电压与标称的输出电压的差异性。
  电压调整率(源效应):
  衡量模块在不同输入电压的情况下输出电压的变化情况。
  电流调整率(负载效应):
  衡量模块在不同输出电流的情况下输出电压的变化情况。
  交叉调整率:
  衡量模块某一路的输出功率的变化对其他路输出电压的影响情况,仅对于双路或多路模块。
  温度漂移:
  衡量模块在不同环境温度的情况下输出电压的变化情况。
  输出电压纹波:
  衡量模块的输出直流电压上的交流电压成分的大小。
  效率:
  衡量电源模块在实现电压转换和功率传输的同时自身的损耗情况。
  动态指标
  启动过冲和启动时间:
  衡量电源模块在加电启动时输出电压的建立过程或稳定过程的情况。
  负载阶跃响应:
  衡量模块在负载阶跃变化的情况下输出电压的变化情况。
  衡量的指标主要有过冲或跌落的幅值以及恢复时间的长短。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
