[技术文章]   通信开关电源的主要部件是什么?
查看2479 | 回复5 | 2012-12-13 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通信开关电源的主要部件是高频开关整流器,它是伴随功率电子学理论和技术及功率电子器件的发展而逐渐发展成熟的。采用软开关技术的整流器,功耗变得更小,温度更低,体积和重量都有大幅度下降,整体质量和可靠性不断提高。但是每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命减少50%。出现这样寿命迅速下降的原因都是由于温度的变化。由各种微观和宏观机械应力集中所导致的疲劳失效,铁磁性材料及其他零部件运行时在交变应力持续作用下,将萌生多种类型的微观内部缺陷。因此保证设备的有效散热,是保证设备可靠性和寿命的必要条件。
  1、 工作温度与功率电子组件的可靠性和寿命的关系。
  电源是一种电能转换设备,在转换过程中本身需要消耗掉一些电能,而这些电能则被转化为热量释出。电子元件工作的稳定性与老化速度是和环境温度息息相关的。功率电子组件是由多种半导体材料组成的。由于开关电源功率元件工作时的损耗是由其自身发热来散失,所以膨胀系数不同的多种材料相互联系的热循环会整流器引起非常显著的应力,甚至有可能导致瞬间断裂,使元件失效。若功率元件长期工作在异常的温度条件下,会引发将导致断裂的疲劳。由于半导体存在热疲劳寿命,这就要求其应该工作在相对稳定和低的温度范围内。
  同时快速的冷热变化会暂时的产生半导体温度差,从而会产生热应力与热冲击。使元件承受热――机械应力,当温差过大时,导致元件的不同材料部分产生应力裂纹。使元件过早失效。这也就要求功率元件应工作在相对稳定的工作温度范围内,减少温度的急剧变化,以消除热应力冲击的影响,保证元件长期可靠的工作。
  2、工作温度对变压器的绝缘能力影响
  开关电源变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,由于铁心本身是导体,在垂直于磁力线的平面上会产生感应电势,在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗称为“铁损”。另外要绕制变压器使用的铜线,这些铜导线存在着电阻 ,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗变成热量而消耗,称这种损耗为“铜损”。所以铁损和铜损是变压器工作产生温升的主要原因。
  由于整流器工作温度升,必然造成线圈老化,当其绝缘性能下降后,导致抗市电的冲击能力减弱。这时若有雷击或市电浪涌出现时,在变压器的初级出现的高反压会将变压器击穿,使开关电源失效,同时还有高压串入通信主设备,组成主设备损坏的危险。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
fanjunxing | 2013-9-24 13:26:00 | 显示全部楼层
正源商城 | 2014-12-31 15:15:57 | 显示全部楼层
由于插片散热器个别会直接与开关管比方MOS管的D极相连,若是接地,就直接把MOS管短路了,所以会炸板。
开关电源中的插片散热器,重要用于三个处所:整流桥,主MOSFET,次级整流二极管。
重要又有以下几个地:原边地,次级地。他们的浸染是供给各自的参考零点。还有一个真实的大地PE。包庇浸染,兼有EMC浸染。原边地,副边地是残酷隔离的。不成以有任何电气上的毗连。他们都能够与大地PE相连,可是,要加Y2。所有散热器,可以有四种方法置于系统中:
1.floating,也就是浮地。
2.各自的参考零点,比方原边地或者副边地
3.真正大地,也就是PE,输入时候的黄绿线
4.有一种特殊情况,主MOSFET接漏极,即整流后的高压端。还有接源极的,即S端。
正源商城 | 2014-12-31 15:17:07 | 显示全部楼层
处理不好会炸机。电源主MOSFET的散热片撞到外壳,而外壳是金属的,与PE相连。此外,这些个元件,贴到散热片的时候,有一个很小的电容。耦合,产生共模噪声。措置欠好,就是个大天线。这个时候,加法拉第樊篱, 摹拟地,数字地之间有壕沟,很好分。,傍边不能有任何走线。可是可以跨接一些工具,比方0欧姆电阻,小贴片磁珠,甚至Y电容。PE是包庇地或者功效地,所有其他的地,加上Y电容都可以往这个上面接。所有功效模块,数字划归数字部分,摹拟划归摹拟部分。 数字与数字之间,需不需要隔离看系统的请求。
一样,模拟与模拟之间,也要看系统的请求。可共地,也能够豆割。全数系统,首先把电源分拨好,而后再来进行地的豆割。很多系统的电源,从隔离式的DCDC出来的就是12V,±5,至于3.3,1.8很多都是有LDO供给的。
正源商城 | 2014-12-31 15:18:35 | 显示全部楼层
正源商城 | 2014-12-31 15:20:11 | 显示全部楼层
散热片接地,没有说必定要接到哪里。你可以很随便。但 是要正视:若是接大地,那么。这些元器件需要加垫片,散热膏。周边器件必须与PE连结足够的爬电间隔。散热片还有应力测试;若是接各自的地,正视与PE的爬电间隔。散热片是导电的,哪怕是涂漆的,可是很多时候会磨掉;很多时候浮地是一个很好的选择。之前我炸机,就是接了某个地,可是外壳盖上往后,无意间使得外壳与散热片接触。可是外壳是接PE的。功效炸的很惨烈。
文章来源:低压电器交易平台  http://www.zysce.cn
