[技术文章]   蓄电池安全过冬有妙招
查看2321 | 回复4 | 2012-12-28 13:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 保持蓄电池电源不亏电,使其经常处于充足电状态。因为在冬季,当蓄电池放电50%后,电解液就有结冰的危险。为此,冬季蓄电池的放电程度不允许超过50%。在冬季要经常检查蓄电池的存电情况,不足时应及时补充。
  2. 冬季蓄电池加入蒸馏水后,需要一段时间才能与电解液混合均匀。如果来不及混合好,浮在电解液上层的蒸馏水会结冰。为此,冬季给蓄电池电源添加蒸馏水,应立即对其充电,或边充电边加蒸馏水,可使电解液和蒸馏水迅速混合,就不会结冰了。
  3. 冬天蓄电池电源不用时,要将蓄电池从车上卸下,放在温度为0℃以上的屋内。存放前先将蓄电池外部清洗干净,加足电解液,充足电,旋紧螺塞。以后每隔一个月进行一次补充充电,每半个月检查一次电解液液面高度,不足时立即加添。这样,可保蓄电池安全越冬。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
fanjeilei | 2013-2-27 20:32:33 | 显示全部楼层
1342785168 | 2013-5-20 21:43:43 | 显示全部楼层
chinaboy2277 | 2013-9-25 15:23:11 | 显示全部楼层
kscxd | 2013-12-21 20:31:22 | 显示全部楼层
汽车电瓶能用吗?好像是免维护的,不知道从那加上水。
