[技术文章] PADS--在已画好的PCB上作小改动
查看1332 | 回复5 | 2015-4-29 08:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
某 PCB 板已经画好,现在要在此基础上更新一些模块
下面是已经做好的原理图和 PCB,名称为 RK2926V1.2
我要在此基础上把触摸 IC 由 FT5302 改成 GSL1680,那么我具体是实现步骤为:
1、 先在原理图上把 FT5302 改成 GSL1680
2、 导出网表,要选 padspcb.dll
导出的网表文件名为:RK2926V1.2.asc
3、 利用已经画好的 PCB(RK2926V1.2.PCB)与新导出来的网表(RK2926V1.2.asc)作对比,
a) 打开 RK2926V1.2.PCB
b) Pads---Tool—Compare/ECOc) 更改网表头
File—Reports选 PowerPCB_V2.0 Format Netlist, 然后点 OK
出现如下然后打开网表 RK2926V1.2.asc,并把红色方框内容替换
然后保存 RK2926V1.2.asc
d) 选择对比的文件所在路径,选择 ECO 路径并命名,我这里命名成
RK2926V1.2.ECORun 之后得到 RK2926V1.2.ECO,里面的内容,就是新的原理图和已经画好的
PCB 的差异的地方,实际上就是 GSL1680 这块,
e) 导入 ECO ;    File---import
             选 ECO 文件
           然后点 OK,
出现下图
那么可以看出除了 GSL1680 这块之外,其他部分没有任何变动,我们只要把这个 IC 放进去
然后走线就可以了
发电机 | 2015-4-29 08:27:36 | 显示全部楼层
amwvpq | 2015-4-29 09:18:46 | 显示全部楼层
kbh2006@163.com | 2015-4-29 09:26:12 | 显示全部楼层
zxcv5767233 | 2015-5-4 18:05:06 | 显示全部楼层
scapaflow | 2015-5-15 16:29:42 | 显示全部楼层
