[其他] "防火开关"不防火——不良商家黑心牟利
查看2155 | 回复0 | 2013-1-15 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电视节目或者其它渠道的广告中,我们常常可以听到代言者声称其产品“遇明火不燃烧”,可以有效的预防火灾的发生。消费者在比对不同价格的开关时,往往会因为这个原因而选购可以"防火的开关"。但是最近有消费者反映,这些所谓“遇明火不燃烧”的突破保镖插座在遇到明火时迅速燃烧,并且在离开火源后直到整个插座完全烧掉也没有自熄!这是多么严重的隐患!
<IMG border=0 alt="" src="http://www.dzsc.com/news/uploadfile/2013115103043870.jpg" 防火开关?不防火?>
  据调查了解,引发火灾的七大隐患绝大多数都是由开关插座引发而起,也是很多朋友不太注意的地方,插座的使用不当,安装不当,已经使用时间太久都是引起火灾的原因之一,在装修时开关插座也是必须慎重的。
  一、是插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火;
  二、是一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损,极有可能造成短路;
  三、是插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火;
  四、是家用电器的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾;
  五、是配电板没有置于接线盒内,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,导致下方可燃物引起燃烧;
  六、是家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄露,使可燃气体与空气混合后达到一定极限时,开、闭没有消除电弧装置的电器开关,就会产生火花。
  七、是开关安装不当,特别是把开关安置在可燃物体上,一旦导线引出处的护套被擦伤,将使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或是开关断开时产生电弧造成起火;
  知道引发火灾的七大隐患后,我们来了解下安装插座时需要注意的地方:
  1.可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
  2.厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
  3.装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
  4.要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
  5.考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
  6.考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
  7.虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多。
  在生活中我们一定要注意,随手关闭不需要的电器,时刻注意检查可能引起火灾的部位,生命高于一切。同时也痛斥那些为牟利而宣传虚假广告的不良商人。望读者读及此文时,多排除自己生活中的隐患.
