[问题求助] pads  router的焊盘地(中间有个灰色圆点,这个圆点
查看2734 | 回复9 | 2015-5-13 13:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
吴老师,pads  router的焊盘地(中间有个灰色圆点,这个圆点不是过孔),切换到layout里面看不到。不知道怎样在router里面取消????
焊盘中间一个圆点(不是过孔)
焊盘中间一个圆点(不是过孔)
焊盘中间一个圆点(不是过孔)
焊盘中间一个圆点(不是过孔)
mggimg | 2015-5-13 16:34:59 | 显示全部楼层
老吴 | 2015-5-13 22:21:35 | 显示全部楼层
只有GND 有吧。
把热焊盘关闭看一下。  或者文件发上来。 这个不影响生产。只是画图过程中有而已。
jxhuanglj | 2015-5-13 23:47:39 | 显示全部楼层
bidinghong | 2015-5-14 06:16:06 | 显示全部楼层
匿名 yihong | 2015-5-14 09:01:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hf861004 | 2015-5-14 12:08:12 | 显示全部楼层
我现在发现,我板子已经画完了,检查安全间距,有的地方安全间距不合适,切换到router里面有了。
hf861004 | 2015-5-14 12:09:33 | 显示全部楼层
woailele4321 | 2015-5-14 23:05:14 | 显示全部楼层
panft | 2015-5-15 18:03:01 | 显示全部楼层
我的理解是GND 是相当于设置了FLOOD 的网线,换到ROUTER 后,网线不显示,只用这个点作标记。
通信,物联网,机器视觉
