[技术讨论] 新手 四層板 請大大教學一下
查看1768 | 回复11 | 2015-6-24 12:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大 好
小弟 對於四層板有很多地方不是很明白
想請各位專家指點指點
1. 假設 我要畫 四層板
     第一層  TOP
     第二層  設定VCC整片
     第三層  設定GND整片
     第四層  BOTTOM
     我該怎麼設定才正確,另外我在TOP 走線想要連接到第三層( GND )
     是不是只要打 VIA 選擇第三層就可以,還是其他方式
2. 假設 我要畫 四層板
     第一層  TOP
     第二層  走線
     第三層  走線
     第四層  BOTTOM
    我該怎麼設定才正確, 如果我要從 TOP 走到第三層 是不是 打VIA 之後 在選擇 第三層 就可正常走線
以上
感謝
科恩347 | 2015-6-24 15:11:40 | 显示全部楼层
kondk520 | 2015-6-24 17:17:12 | 显示全部楼层
希望有高手能指點一下
wenaidao | 2015-6-25 09:28:16 | 显示全部楼层
怎么都是繁体字,难道台湾?香港?
kondk520 | 2015-6-25 10:57:48 | 显示全部楼层
bidinghong | 2015-6-26 06:16:21 | 显示全部楼层
小弟是台灣,請老大哥們多指點一下
wenaidao | 2015-6-26 09:18:32 | 显示全部楼层
回 kondk520 的帖子
kondk520:小弟是台灣,請老大哥們多指點一下 (2015-06-25 10:57)
哎呦,不错哦~
szjunly | 2015-6-26 16:27:06 | 显示全部楼层
个人意见:
一般四层板设置
第一層  TOP
第二層  設定GND
第三層  設定VCC  可以分割不同的电源
第四層  BOTTOM
VIA要到那一层你就过到那一层就可以了(也就是盲孔、埋孔),不过四层板,从制造经济和检修角度考虑一般不做盲孔、埋孔,直接通孔就好了。
如果不是很特别难走线的话不建议信号走到内层,
注意:内电层分割,同一高速差分线下面分割的内电层最好是同一内电层,最好不要跨电层。
以上仅供参考!
kondk520 | 2015-6-30 17:12:37 | 显示全部楼层
回 szjunly 的帖子
szjunly:个人意见:
一般四层板设置
第一層  TOP
第二層  設定GND
第三層  設定VCC  可以分割不同的电源
....... (2015-06-26 16:27)
大大 謝謝你的回應
我可以GND 與 VCC 都走在 內層
外層都走訊號線嗎??
如果以一個RF 訊號 在 layout
那些需要注意
感謝你
