[技术文章] PADS9.3和ORCAD16.5 怎么交互
查看1365 | 回复6 | 2015-6-28 10:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种方法
1.orcad to PADS Logic  但我在PADS Logic里面找不到支持DSN文件格式,只能支持SCH文件,导入打开都不行
2.用
PCBNavigator 这个媒介软件,但好像只是支持低级版本,最高只有5.1
yfchen1003 | 2015-6-28 11:23:43 | 显示全部楼层
ORCAD导出为:16.2的版本。
再用LOGIC导入就可以了。
老吴 | 2015-6-28 22:58:06 | 显示全部楼层
ORCAD 如果是16.3 以上版本的话,先另存为,降低版本到16.2 版本。之后 再用LOGIC 导入 ORCAD格式原理图即可。
我之前的课堂录像 (百人实战PADS9.5)视频教程里面用的就是ORCAD +PADS 结合来讲解的。
http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid-30382.html
看一下就明白了。
bidinghong | 2015-6-29 06:16:46 | 显示全部楼层
dark8424 | 2015-6-29 10:32:03 | 显示全部楼层
ming315578376 | 2015-6-29 16:21:20 | 显示全部楼层
没有试过,等会试试用!
不断学习才能不断进步
zhang172057 | 2015-6-29 16:26:27 | 显示全部楼层
