[技术讨论] PADS问题
查看1344 | 回复5 | 2015-7-9 11:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我铺铜后打地孔,每打一个孔就有一根飞线,检查connect又没错,请问这种飞线要不要管?
老吴 | 2015-7-9 12:18:58 | 显示全部楼层
检查完错误。没有问题。就直接忽略他就可以了。或者直接关闭飞线显示。
dwylin | 2015-7-9 16:06:12 | 显示全部楼层
还有一个办法,ctrl+m缩短飞线也OK
ytian668 | 2015-7-10 12:52:42 | 显示全部楼层
小黄蜂 | 2015-7-10 15:50:07 | 显示全部楼层
那个飞线没事的,不过会影响美观,所以我们可以在view-nets,选择GEN网络把飞线给关了,
松翰摄像头芯片代理加方案提供,USB摄像头/记录仪,高拍仪
bidinghong | 2015-7-11 06:42:34 | 显示全部楼层
