nRF24L01原程序
查看707 | 回复2 | 2015-8-9 18:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00);          // 失能通道0自动应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x00);     // 失能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x00);   // 失能自动重发
(注:以下贴出的寄存器描述由于中文资料上有一个错误,故贴出原版英文资料)
有了以上这三个配置,发送方的流程就变成了发送-触发中断。这样就抛开了接收方,可以专心去调试发送,可是怎么样才知道发送是否成功呢,要用到另外两个寄存器,STATUS和FIFO_STATUS。
•配置寄存器使芯片工作于接收模式后拉高CE端至少130us
•读状态寄存器STATUS
•判断是否是接收完成标志位置位
•清标志
•读取数据缓冲区的数据
•清数据缓冲
然后在初始化配置寄存器的时候要和发送方保持一致,比较重要的是要失能自动应答,使能通道0接收:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);     // 接收要使能接收通道0
这样就可以了,接收方就可以进入接收模式去接收数据了,这次的调试就会灵活一些,因为是接收数据,可以在接收方添加一个显示设备把数据直观的显示出来,去对照看是否正确,当然还可以使用和发送方一样的方法:观察STATUS和FIFO_STATUS的值,对照寄存器描述,接收正确时STATUS的值应该是0x40,对于FIFO_STATUS的情况就多了些,因为数据宽度的不同也会造成寄存器的值不一样,24L01最大支持32字节宽度,就是说一次通讯最多可以传输32个字节的数据,在这种情况下,接收成功读数据之前寄存器值应该为0x12,读数据之后就会变成0x11;如果数据宽度定义的小于32字节,那么接收成功读数据之前寄存器值应该为0x10,读数据之后就会变成0x11。这个看起来挺复杂,其实很清晰,大家可以试着分析下,对照数据手册分析每个位的状态就可以得到结果。
好了,到这里对nRF24L01的调试基本上就算通了,但是要明白这些只是调试方法,最终的产品如果不加上应答和重发的话那么数据的稳定性是很难保证的,所以在基本的通讯建立之后就要把发送的配置改为:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);        // 使能接收通道0自动应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);    // 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a);   // 自动重发10次,间隔500us
接收方的配置也要更改:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);          // 失能通道0自动应答
NRF24L01发送端程序调试成功
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
void inerDelay_us(unsigned char n)
for(;n>0;n--)
  _nop_();
void init_NRF24L01(void)
    inerDelay_us(100);
  CE=0;    // chip enable
  CSN=1;   // Spi disable
  SCK=0;   // Spi clock line init high
IRQ=1;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00);      //  频道0自动 ACK应答禁止
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21  如果
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //设置发射速率为2MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,发射模式
}   //ps:波特率用设置么?IRQ用拉高么?不响应中断?
uint SPI_RW(uint uuchar)
uint bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  MOSI = (uuchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  uuchar = (uuchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  SCK = 1;                      // Set SCK high..
  uuchar |= MISO;           // capture current MISO bit
  SCK = 0;                // ..then set SCK low again
    return(uuchar);               // return read uchar
uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val);        // return register value
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
uint status;
CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg);      // select register
SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
CSN = 1;                   // CSN high again
return(status);            // return nRF24L01 status uchar
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0;            //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1;           //关闭SPI
return(status);    //
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
CE=0;   //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 装载数据
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1;   //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(50);
for(;n>0;n--)
  _nop_();
    inerDelay_us(100);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动 ACK应答允许禁止
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
uint SPI_RW(uint uchar)
uint bit_ctr;
  MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
    return(uchar);               // return read uchar
uchar reg_val;
uint status;
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
CSN = 1;
CSN = 0;            //SPI使能
  SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1;           //关闭SPI
return(status);    //
void SetRX_Mode(void)
CE=0;
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
CE = 1;
inerDelay_us(130);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
    unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR)    // 判断是否接收到数据
     CE = 0;    //SPI使能
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  revale =1;   //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
//************************************串口初始化*********************************************************
void StartUART( void )
{         //波特率4800
     SCON = 0x50;
     TMOD = 0x20;
     TH1 = 0xFA;
     TL1 = 0xFA;
     PCON = 0x00;
     TR1 = 1;
//************************************通过串口将接收到数据发送给PC端**************************************
void R_S_Byte(uchar R_Byte)
  SBUF = R_Byte;
     while( TI == 0 );    //查询法
    TI = 0;
//************************************主函数************************************************************
void main(void)
uchar i;
uchar RxBuf[32];
    init_NRF24L01() ;
StartUART();
Delay(6000);
while(1)
  SetRX_Mode();
  P0=~sta;
// R_S_Byte(RX_DR);
     if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf))
   for(i=0;i<32;i++)
    R_S_Byte(RxBuf);
    //Delay(600);
aabb888 | 2015-8-9 20:28:26 | 显示全部楼层
xiongxiangsheng | 2015-8-9 21:09:52 | 显示全部楼层
楼主太给力了,学习无线通讯程序。
