[IC] LM2576
查看911 | 回复0 | 2015-8-9 18:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
LM2576是降压型开关稳压器,具有非常小的电压调整率和电流调整率,具有3A的负载驱动能力,LM2576能够输出3.3V、5V、12V、15V的固定电压和电压可调节的可调电压输出方式。
LM2576应用时比较简单且外围元件较少,内置频率补偿电路和固定频率振荡器。LM2576系列产品的开关频率为52KHz,所以应用时可以使用小尺寸的滤波元件。
LM2576可以高效的取代一般的三端线性稳压器,它能够充分的减小散热片的面积,在一些应用条件下甚至可以不使用散热片。
在规定的输入电压和输出负载的条件下,LM2576输出电压的误差范围为±4%;振荡器的振荡频率误差范围为±10%;典型的待机电流为50μA,芯片内置过流保护电路和过热保护电路。
LM2576中文资料.pdf (247 KB, 下载次数: 1)
