电源基础知识
查看949 | 回复1 | 2015-8-10 11:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源基础知识——博励pcb培训
从电脑及其外围设备、计算器、电视机和hi-fi设备,到各种仪器,几乎所有电子设备都是采用直流电来供电的,有些用电池,有些则是采用一个直流
电源
。这些设备大多数不仅需要直流电压,还要求对电压进行很好的过滤和调节。由于被如此广泛地用于电子设备,电源设备的年度全球市场规模超过了50亿美元。 根据其输入和输出电压的不同,当前使用的电子式电源转换设备可以分成三种:1)DC/DC转换器;2)AC/DC电源;3)DC/AC逆变器。每一种都有各自的用途,但本文将只讨论前面两种,这两种也是使用最普遍的。 将交流线
电压转换
成直流电的电源必须以高效率和低成本执行以下功能, 1. 整流:将输入的交流线电压转换成直流电压。 2. 电压转换:提供适当的直流电压等级。 3. 滤波:消除被整流电压的波纹。 4. 调节:将输出电压控制在一个恒定值,不受线、负载和温度改变的影响。 5. 隔离:将输出和输入电压源隔离开来。 6. 保护:阻止电压浪涌到达输出,提供后备电源,或在电压过低时关断。
bidezhi7777 | 2015-8-10 19:29:28 | 显示全部楼层
广告吗???????
