如何利用Protel DXP手工修改电路板布线-
查看1169 | 回复0 | 2013-3-28 23:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.PROteL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线的原因,因为算法,通常接线的角落太多,这往往使陷入困境的观点看,经过手工调整,这种现象可大大改善。这项调整将涉及相互关系的电线,甚至位置想要使整个布局。在理事会自动路由,很容易找到一个角落里有太多行。布线拐角处太麻烦了。尤其是,是电线和NetU6_15网络- 12的电线和电线的很多角落和克制网络经过详细分析,以确定布线调整,以便将有一个更好的方法接线。下面的详细线路调整方案。我们- 12网络线自动路由仔细观察,在过滤器工具栏上的网络选择筛选条件,在下拉菜单中选择- 12网络,你可以使用- 12网络过滤掉。 -12从下面的网络上网经历一个从井底最高层。其基本路线直,自动调整是非常好的,但在短短的电线一块顶级水平弯曲折叠的快乐,和角落太多。而且,由于这道不是合理,同时造成网络NetU6_15布线角落太多,离开不必要的路径。因此,我们将其设置的位置,通过孔的成本12行的顶级网络到GND从J2的'章垫的顶部连接即日起至11 - 12焊点。下面的步骤,首先通过孔位置。选择TopLayer层,然后设置对线右侧的孔,洞,从即日起至11组件- 12垫重绘线,如图4所示的电缆。网络NetU6_15线是错误的方式可以直接线布线,但是,出于在线自动布是许多转弯。同样,我们将网络NetU6_15线也过滤掉。同样,在Toplayer层,我们都将指向删除,接线。调整的布线是一个很好的改善,改变及之后。可见,电线,导体布局调整后,更便宜和美丽。
  2.PROTEL的DXP布线手动修改路由的路由自动调节密度,经常发现板只是西方路线的一部分,这部分的布线密度大,但在某些领域,但是有很多的空间可以路由。在这种情况下,我们可以通过以下几个步骤。该<A href="http://www.greatpcba.com">电路板</A>的范围适当缩小,在布局和布线。当空白的地方,大大降低了电路板时停止整个重新设计。电路板线路穿越适当稀疏地区紧密合作,布线密集的区域进行调整的空间。调整布线密度区,暴露在扁平电缆稀疏的地区。这种布线问题调整了很多麻烦,尝试调整自动路由组件布局和布线的策略,避免布线是不平衡的。即使这种情况不用担心,耐心地对其进行修改。
  3.PROTEL的DXP手动修改布线移动与指挥由于布线的影响旁边的指挥位置严重不合理的路线。在这一点上,我们有必要调整的指挥位置,以便剩余的电线对齐。由于连接- 12网络线是不合理的,在网络线以下Netu16_15结果也受到影响。在这一点上,到12导体移动位置Netu16_15网络,导致好的安排网络。
  4.PROTEL的DXP手动修改为过剩孔PROTEL的DXP清除电线经常使用太多的接线孔多,实际使用,使许多的洞。我们可以用有一部分是没有必要消除洞。在消除了一个洞的过程中,你可以下拉同一方向数作为网络的方向和独特的网络。然后在同一个网络自动装配,最后对各种网络布线。这样就有可能减少对孔数的很大一部分。
  5.PROTEL的DXP手动修改线路搬迁范围及其他官方二次接线像素面积不是防止PROTEL的DXP填补该地区。当所有的布线工作完成后,您想申请这些被剥夺的人口稠密地区。将这些填写只需要执行的删除命令或选择填充区域按一下键盘上的Delete []键,编辑菜单。手动调节。
  6.PROTEL的DXP手动修改布线根据抗干扰线路调整电路板布线原则,不仅仅是要求布敦,考虑到许多因素,特别是所依据的原则,使布线干扰。例如,串扰和阻抗控制。由于邻近信号耦合将导致串扰并改变信号电缆的阻抗。相邻平行信号线耦合分析可能决定或信号线之间的安全与平行布线长度间距。为了保持平行信号线,你可以计算或模拟,在最低之间的任何给定的路由层有允许间距。这些我们已经确定了一套规则。如果您必须进行手动调整,然后几个小网络拆卸,这些重要的指挥家手工织物,然后自动在网络布线。这将有很高的成功率。</td>
