印制电路板PCB分类及制作方法-
查看1037 | 回复0 | 2013-3-28 23:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式
  印制电路板<A href="http://www.greattong.com"&gtCB</A>按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.
二、PCB分类概述
  刚性印制板PCB具有一定的机械强度,用它装成的部件具有一定的抗弯能力,在使用时处于平展状态。一般电子设备中使用的都是刚性印制板PCB。
  挠性印制板PCB是以软层状塑料或其他软质绝缘材料为基材而制成。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。挠性印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用挠性印制板。
三、PCB分类制作方法
  单面板(单面PCB)——绝缘基板上仅一面具有导电图形的印制电路板PCB。它通常采用层压纸板和玻璃布板加工制成。单面板的导电图形比较简单,大多采用丝网漏印法制成。
  双面板PCB——绝缘基板的两面都有导电图形的印制电路板PCB。它通常采用环氧纸板和玻璃布板加工制成。由于两面都有导电图形,所以一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来。双面板一般采用丝印法或感光法制成。
  多层板PCB——有三层或三层以上导电图形的印制电路板PCB。多层板内层导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成,外层为敷箔板,经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间的印制导线引出,多层板上安装元件的孑L需经金属化孔处理,使之与夹在绝缘基板中的印制导线连接。其导电图形的制作以感光法为主。多层PCB的特点是:
  (1)与集成电路配合使用,可使整机小型化,减少整机重量。
  (2)提高了布线密度,缩小了元器件的间距,缩短了信号的传输路径。
  (3)减少了元器件焊接点,降低了故障率。
  (4)由于增设了屏蔽层,电路的信号失真减少。
  (5)引人了接地散热层,可减少局部过热现象,提高整机工作的可靠性。</td>
