在印制电路板上安装品体管等元器件-
查看795 | 回复0 | 2013-3-28 23:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在印制电路板上安装品体管等元器件
    印制电路板给出的接线图基本上都是有铜箔一面的图,而元器件是要从没有铜箔的一面(或者是双层<A href="http://www.greatpcba.com">电路板</A>的顶面)插人的,这样对于晶体管这类多引出脚的元器件,在插接的时候就容易出错。为了防止插错晶体管,可找一个废旧的晶体管做一个定位元件,把它的三根引线剪成三个不同的长度,长引线定位E、次长的定位B、最短的定位C,然后从印制电路板铜箔一边对准E、B、C三个插孔,把定位元件插入,把电路板翻过来,从设有铜箔的一面插人所要安装的晶体管即可。</td>
