如何设计和刀刻制作印制电路板-
查看1081 | 回复0 | 2013-3-28 23:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设计和刀刻制作印制电路板
    在进行简单的电路实验时,一般不超过四、五只晶体管的电路,这时采用刀刻法制作印制电路最为方便。下面我们以带短路保护的稳压电源为例,介绍刀刻印制<A href="http://www.greatpcba.com">电路板</A>的设计方法和制作过程。<BR>    <BR>  设计时,要以原理图中的晶体管为核心,以各晶体管和所连接的元件在原理图中的位置为依据,在各元件连接处留出一块铜箔作为接线用,接着就可以画出印制板的草图。为了方便于刀刻印制电路板,把做接线用的面积加大,再稍加整理就可画出,适合刀刻的印制电路板了。<BR>    <BR>  在设计印制电路板底图时,遇到几条线相连但又不得不交叉到一起时,可以采用下列儿种方法来解决。1)利用元器件本身引线跨接到电路中来避免交叉,电阻R2、R3等几个元件就是这样连接的。2)可以利用某些元件的外壳来连通两条电路,避免几条线的交叉。如图a所示就是利用变压器外壳来连接上、下两条地线的。3)在上述两种方法不能采用时,可以外加一条辅助导线(俗称跳线)来解决。<BR>    <BR>  刀刻印制电路板的方法:先把设计好的印制电路板底图用复写纸复写在敷铜板上。用小刀刻去不需要的铜箔,刻制步骤如下:①刻出线路轮廓。用小刀的后端部进行刻划。第一刀要轻,线条要直,先刻出一个印子。<BR>刻印子时不能用力太大,否则一刀刻歪了,下一刀就容易从刻坏的地方滑出去。②刻透铜箔。这时用刀的后端用力往下按,并左右稍微晃动一下,缓慢迸刀,不要直着用刀往前推。否则容易刻坏电路板,而且还容易碰伤按住电路板的手。当把线条处铜箔刻通后,即可铲去中间的铜箔。在刻划需要保留的小片铜箔时,一定要慢刻,避免铲坏该铜箔。</td>
