PCB板的翘曲度介绍-
查看704 | 回复0 | 2013-3-29 00:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板的翘曲度介绍
  首先说的是覆铜的时候是网格好还是全铜好,大的<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>板子,网格铜好,因为全铜在受到外力的时候会保持翘曲情况,网格的就不会保持~会恢复到原来的平整情况,一般工艺边也留铜目的就是要保障PCB板子的翘曲度。
  IPC标准翘曲度小于0.75%,即为合格产品!
  如何测量,首先将PCB板放于大理石平台
  或大于5mm厚的玻璃板上
  使用塞规测量角落最大的尺寸
  然后用尺量取PCB对角的长度
  两个数相除,如果大于千分之七就不合格</td>
