CEVA凭借90%的市场份额继续领跑DSP IP市场-
查看858 | 回复0 | 2013-3-29 00:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布,被领先的市场研究机构The Linley Group列为2011年全球领先DSP IP付运厂商,占据90%的市场份额。市场份额数据是The Linley Group在题为 “CPU内核和处理器IP指南” (A Guide to CPU Cores and Processor IP) 的报告 (注1)中发布的。
    The Linley Group分析师和“CPU内核和处理器IP指南” 报告合著者J. Scott Gardner称:“CEVA继续成为最成功的DSP IP供应商,在2011年其授权厂商付运了超过了10亿颗芯片。CEVA的DSP系列产品拥有令人印象深刻的客户群,尤其是在通信和多媒体领域。而且,随着4G转换的顺利进行,业界需要高性能的可编程DSP来有效地处理复杂的多模式基带处理工作。CEVA正好拥有把握这一发展趋势的有利条件。”
    CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“我们非常高兴再次获The Linley Group列为全球DSP IP领导厂商,CEVA拥有用于大批量移动和数字家庭应用的卓越DSP专业技术,这既推动了公司获得成功,而且也是世界众多领先半导体和OEM厂商首选CEVA DSP的原因。”
    CEVA业界领先的DSP内核助力全球众多领先的半导体产品,涵盖蜂窝基带、成像、视觉、音频、语音、网络电话 (voice-over-IP) 等广泛应用。CEVA最新一代通信DSP架构框架CEVA-XC4000设立了全新的功耗效能里程碑,并且利用创新性指令集实现了高度复杂、基于软件的基带处理,能够满足包括LTE-Advanced、Wi-Fi 802.11ac和DTV解调制等所有先进无线标准的要求。同样地,用于高级音频和语音处理的新型CEVA-TeakLite-4 DSP 架构框架采用创新性智能功耗管理技术,并支持客户自有的扩展组件,成为一种适用于大多数面积和功耗敏感设计的高度灵活的架构。
    The Linley Group最近在微处理器报告中公布了CEVA-XC4000和 CEVA-TeakLite-4 DSP架构框架的独立分析 (注2及3),可在网址<A href="http://www.ceva-dsp.com/mpr">http://www.ceva-dsp.com/mpr</A>获取报告。</td>
