PCB多层板等离子体处理技术-
查看936 | 回复0 | 2013-3-29 00:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB多层板等离子体处理技术
  等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB抄板</A>物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。
  (1)机理:
  在真空室内部的气体分子里施加能量(如电能),由加速电子的冲撞,使分子、原子的最外层电子被激化,并生成离子,或反应性高的自由基。
  如此产生之离子、自由基被连续的冲撞和受电场作用力而加速,使之与材料表面碰撞,并破坏数微米范围以内的分子键,诱导削减一定厚度,生成凹凸表面,同时形成气体成分的官能团等表面的物理、化学变化,提高镀铜粘结力、除污等PCB抄板作用。
  上述等离子体处理用气体常见的有氧气、氮气和四氟化碳气。下面通过由氧气和四氟化碳气所组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理:
  (2)用途:
  1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污;
  2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理);
  3、采用激光钻孔之盲孔内碳的处理;
  4、改变内层表面形态和润湿性,提高层间结合力;
  5、去除抗蚀剂和阻焊膜残留。
  (3)举例:
  A.纯聚四氟乙烯材料的活化处理
  对于纯聚四氟乙烯材料的活化处理,是采用单步活化通孔工艺。所用气体绝大部分是氢气和氮气的组合。
  待处理板无需加热,因为聚四氟乙烯被处理成活性,润湿性有所增加。真空室一旦达到操作压力,启用工作气体和射频电源。
  大多数纯聚四氟乙烯PCB抄板的处理仅需约20分钟。然而,由于聚四氟乙烯材料的复原性能(回复到不润湿表面状态),化学沉铜之孔金属化处理需在经等离子体处理后的48小时内完成。
  B.含填料聚四氟乙烯材料的活化处理
  对于含填料的聚四氟乙烯材料制造的印制电路板(如不规则的玻璃微纤维、玻璃编织增强和陶瓷填充之聚四氟乙烯复合物),需两步处理。
  第一步,清洁和微蚀填料。该步典型之操作气体为四氟化碳气、氧气和氮气。
  第二步,等同于前述纯聚四氟乙烯材料表面活化处理所采用的一步法PCB抄板工艺。</td>
