[技术文章] PADS保护已布线段
查看1315 | 回复2 | 2015-9-30 00:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、pads中如何解除元件的锁定/保护(Lock/protect)状态
手动布线的,就打开router准备让他自个
布线,可是有一大半的线段都已经布好了,感觉布的挺好的,不想让机器把那些已布的线段给重新布,
于是就想到要保护那些已布的线段,记得protel自动布线的时候有一个选项,可以保护所有已布的线段,
只要点个勾就可以了,这PADS怎么搞?
摸索了半天终于发现了:
在pads layout下选择过滤器到select nets
然后选中所有的net
按下ctrl+q建,在弹出的界面上如下操作即可
xiongxiangsheng | 2015-9-30 09:06:18 | 显示全部楼层
bidinghong | 2015-10-1 08:04:30 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习学习
