PCB双轨式传送工作模式-
查看918 | 回复0 | 2013-3-29 00:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB双轨式传送工作模式
  双轨式送板机构,能同时(同步的模式)处理双<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>的一个运输系统,和/或在同一机器上贴片一个装配的顶面和底面(异步的模式)。在同步模式中,相同或不同类型的双PCB同时传送通过贴片系统,这给机器的灵活性最大。在异步模式中,非生产性的运输时间也减到最小。一块板移进机器,在贴片的同时,同一类型的第二块被传送到机器。这是传统型的高速机不可能有的一个特征。双轨式送板机构工作模式如表所示。
  双轨机构的缺点是能够处理的PCB尺寸不会太大(否则机器的y方向尺寸会很大),因此这种技术比较适于使用高速、高产量的合同制造商和OEM企业。
</td>
