PCB布线规则设置-
查看853 | 回复0 | 2013-3-29 00:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB布线规则设置
  在进行布线之前一般要进行布线规则的设置,一般的设置有以下的几项,现以Prote1中的设置为例进行简单介绍。
  (1)安全间距设置。
  设置安全间距对应Routing中的Clearance CONstraint项,它规定了<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>板上不同网络的走线、焊盘、过孔之间必须保持的距离。一般PCB的安全距离可设为0.254mm,较空的PCB板子可设为0.3mm,较密的贴片PCB板子可设为0.2~0.22mm。
  (2)走线层面和方向设置。
  走线层面和方向对应Routing中的Routing Layers项,此处可设置使用的走线层和每层的主要走线方向。请注意贴片的单面PCB板只用顶层,直插型的单面PCB板只用底层,但是多层PCB板的电源层不是在这里设置的。
  (3)过孔形状的设置。
  过孔形状对应Routing中的Routing Via Style项,它规定了手工和自动布线时自动产生的过孔内外径的最小值、最大值和首选值,其中首选值最重要。
  (4)走线线宽的设置。
  走线线宽对应Routing中的Width Constraint项,它规定了手工和自动布线时走线的宽度,整个PCB板范围的首选项一股取0.2~0.6mm。另添加一些网络或网络组Net Class的线宽设置,如地线电源线、交流电源输入线、功率输出线、电源组等可以事先在Design-NetlistManager中定义好。地线一般可选1mm宽度,各种电源线一般可选0.5~1mm。</td>
