EDA中的电路PCB设计中的有关重要操作-
查看838 | 回复0 | 2013-3-29 00:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  启动PCB编辑器→确定电路板的尺寸→装载封装元件库→装载网络表9元件布局、布线→自动/手动布线→查看3D视图。
  (1)电路板的尺寸的设定。<A href="http://www.greatpcba.com">设计PCB</A>前,首先要设定电路板的尺寸/边框,其设计步骤为:先弹出编辑区下方的Keep Out Layout(禁止布线层)→点击工具条上的(只画边框不显示尺寸)/(画边框并显示尺寸)→起点点击→移动→终点点击,即可完成电路板的边框的设定。在电路板的边框设定过程中,为了便于查看设定过程中的尺寸,我们需要进行尺寸单位的变换。尺寸单位的变换步骤是:View→Togg1e Limits→Mi1/mm的转换。
  (2)单/双层板的设置。若要将PCB设置为单层板,则进行如下操作:Design→Rules→Routing Layer(布线层)→双击Rout Bottom→将Toplayer改为Notused/Bottom Layer改为Notused。
  (3)PCB图中连线线宽的设置。执行Ru1es/Width CONstant→修改,即可修改PCB图中连线的线宽。一般VCC/GND设为30 mi1,普通设为25 mi1。
  (4)PCB图中电源线宽的修改。执行Who1e Layout→Net→Gnd/Vcc一修改,即可修改PCB图中的电源线宽。</td>
