Pads转Allegro简单方法
查看2307 | 回复2 | 2012-3-27 11:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pads设计文件导入Allegro现在变得简单了,15.x   16.x 以上版本可直接将.asc translate.步骤如下:
1.打开Allegro-->File-->import--&gtads,会出现如下对话框:
2.input file 选择需要转换的.asc文件
  option file 选择allegro安装目录的Cadence/SPB_16.2/tools/pcb/bin/pads_in.ini
  output file 就不用说了。
3.Tranlsate就完成了。
当然,allegro导入pads文件成功之后,还有很多工作要做,如Design rules重新设置,层的定义检校,部分封装的修改等。
4.一个新问题,元件位号不见了?
   解决办法:设置工作文件夹路径。在setup-->user preferences paths config里面更改devpath  和 materialpath  以及 design_paths 里面更改 padpath 和psmpath ,这些的路径都改为你要导入的工作文件夹
   重新导入okey!
5.路径不支持中文的,这个一定要知道。
上木下子 | 2015-4-30 10:09:24 | 显示全部楼层
为什么我的转化不了呢?
ww645133040 | 2021-9-4 09:00:24 | 显示全部楼层
