碳膜PCB常见故障及纠正方法-
查看732 | 回复0 | 2013-3-29 00:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳膜PCB常见故障及纠正方法
  序号 故障    产生原因     排除方法
  1  碳膜方阻偏高 1.网版膜厚太薄 1.增大网膜厚度
  2.网目数太大   2.降低选择的网目数
  3.碳浆粘度太低  3.调整碳浆粘度
  4.固化时间太短  4.延长固化时间
  5.固化抽风不完全 5.增大抽风量
  6.固化温度低   6.提高固化温度
  7.网印速度太快  7.降低网印速度
  2  碳膜图形渗展 1.网印碳浆粘度低 1.调整碳浆粘度
  2.网印时网距太低  2.提高网印的网距
  3.刮板压力太大   3.降低刮板压力
  4.刮板硬度不够   4.调换刮板硬度
  3  碳膜附着力差 1.印碳膜之间板面未处理清洁 1.加强板面的清洁处理
  2.固化不完全    2.调整固化时间和温度
  3.碳浆过期     3.更换碳浆
  4.电检时受到冲击  4.调整电检时压力
  5.冲切时受到冲击  5.模具是否在上模开槽
  4  碳膜层针孔  1.刮板钝     1.磨刮板的刀口
  2.网印的网距高   2.调整网距
  3.网版膜厚不均匀  3.调整网版厚度
  4.网印速度快    4.降低网印速度
  5.碳浆粘度高    5.调整碳浆粘度
  6.刮板硬度不够   6.更换刮板硬度</td>
