PCB屏蔽简介-
查看804 | 回复0 | 2013-3-29 00:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB屏蔽简介
  PCB屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用PCB屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。因为PCB屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在PCB屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在PCB屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以PCB屏蔽体具有减弱干扰的功能。 <BR>  (1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到PCB屏蔽的效果。
  (2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在PCB屏蔽体内部,防止扩散到PCB屏蔽的空间去。
  (3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的PCB屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成PCB屏蔽多层体。
  许多人不了解电磁PCB屏蔽的原理,认为只要用金属做一个箱子,然后将箱子接地,就能够起到电磁PCB屏蔽的作用。在这种概念指导下结果是失败。因为,电磁PCB屏蔽与PCB屏蔽体接地与否并没有关系。真正影响PCB屏蔽体PCB屏蔽效能的只有两个因素:一个是整个PCB屏蔽体表面必须是导电连续的,另一个是不能有直接穿透PCB屏蔽体的导体。PCB屏蔽体上有很多导电不连续点,最主要的一类是PCB屏蔽体不同部分结合处形成的不导电缝隙。这些不导电的缝隙就产生了电磁泄漏,如同流体会从容器上的缝隙上泄漏一样。解决这种泄漏的一个方法是在缝隙处填充导电弹性材料,消除不导电点。这就像在流体容器的缝隙处填充橡胶的道理一样。这种弹性导电填充材料就是电磁密封衬垫。
  在许多文献中将电磁PCB屏蔽体比喻成液体密封容器,似乎只有当用导电弹性材料将缝隙密封到滴水不漏的程度才能够防止电磁波泄漏。实际上这是不确切的。因为缝隙或孔洞是否会泄漏电磁波,取决于缝隙或孔洞相对于电磁波波长的尺寸。当波长远大于开口尺寸时,并不会产生明显的泄漏。因此,当干扰的频率较高时,这时波长较短,就需要使用电磁密封衬垫。具体说,当干扰的频率超过10MHz时,就要考虑使用电磁密封衬垫。
  凡是有弹性且导电良好的材料都可以用做电磁密封衬垫。按照这个原理制造的电磁密封衬垫有:
  导电橡胶:在硅橡胶内填充占总重量70~ 80%比例的金属颗粒,如银粉、铜粉、铝粉、镀银铜粉、镀银铝粉、镀银玻璃球等。这种材料保留一部分硅橡胶良好弹性的特性,同时具有较好的导电性。
  金属编织网:用铍铜丝、蒙乃尔丝或不锈钢丝编织成管状长条,外形很像PCB屏蔽电缆的PCB屏蔽层。但它的编织方法与电缆PCB屏蔽层不同,电缆PCB屏蔽层是用多根线编成的,而这种PCB屏蔽衬垫是由一根线织成的。打个形象的比喻,就像毛衣的袖子一样。为了增强金属网的弹性,有时在网管内加入橡胶芯。
  指形簧片:铍铜制成的簧片,具有很好的弹性和导电性。导电性和弹性。
  多重导电橡胶:由两层橡胶构成,内层是普通硅橡胶,外层是导电橡胶。这种材料克服了传统导电橡胶弹性差的缺点,使橡胶的弹性得以充分体现。它的原理有些像带橡胶芯的金属丝网条。
  选择使用什么种类电磁密封衬垫时要考虑四个因素:PCB屏蔽效能要求、有无环境密封要求、安装结构要求、成本要求。</td>
