PCB制造缺陷解决方法-
查看700 | 回复0 | 2013-3-29 00:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB制造缺陷解决方法
  在印制<A href="http://www.greatpcba.com">电路板制造</A>过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下:
  印制电路板制造工序产生缺陷、原因和解决办法
  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  <BR>  贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面可润性即干净的表面能保持水均匀、连续水膜时间长达1分钟  <BR>  贴膜温度和压力过低 增加温度和压力  <BR>  膜层边缘翘起 由于膜层张力太大,致使膜层附着力差 调整压力螺丝  <BR>  膜层绉缩 膜层与板面接触不良 锁紧压力螺丝  <BR>  曝光 解象能力不佳 由于散射光及反射光射达膜层遮盖处 减少曝光时间  <BR>  曝光过度 减少曝光时间  <BR>  影象阴阳差;感光度太低 使最小阴阳差比为3:1  <BR>  底片与板面接触不良 检查抽真空系统  <BR>  调整后光线强度不足 再进行调整  <BR>  过热 检查冷却系统  <BR>  间歇曝光 连续曝光  <BR>  干膜存放条件不佳 在黄色光下工作  <BR>  显影 显影区上面有浮渣 显影不足,致使无色膜残留在板面上 减速、增加显影时间  <BR>  显影液成份过低 调整含量,使达到1.5~2%碳酸钠  <BR>  显影液内含膜质过多 更换  <BR>  显影、清洗间隔时间过长 不得超过10分钟  <BR>  显影液喷射压力不足 清理过滤器和检查喷咀  <BR>  曝光过度 校正曝光时间  <BR>  感光度不当 最大与最小感光度比不得小于3  <BR>  膜层变色,表面不光亮 曝光不足,致使膜层聚合作用不充分 增加曝光及烘干时间  <BR>  显影过度 减少显影时间,较正温度及冷却系统,检查显影液含量  <BR>  膜层从板面上脱落 由于曝光不足或显影过度,致使膜层附着不牢 增加曝光时间、减少显影时间和整正含量  <BR>  表面不干净 检查表面可润性  <BR>  贴膜曝光后,紧接着去显影 贴膜后曝光后至少停留15~30分钟  <BR>  电路图形上有余胶 干膜过期 更换  <BR>  曝光不足 增加曝光时间  <BR>  底片表面不干净 检查底片质量  <BR>  显影液成份不当 进行调整  <BR>  显影速度太快 进行调整</td>
