PCB设计技术-
查看694 | 回复0 | 2013-3-29 00:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计技术
  PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: <BR>  1. 静电放电之前静电场的效应<BR>  2. 放电产生的电荷注入效应<BR>  3. 静电放电电流产生的场效应
   但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论将针对第三条所述的问题给出设计指南。
  通常,源于接收电路之间的场耦合可以通过下列方式之一减小:
  1. 在源端使用滤波器以衰减信号<BR>  2. 在接收端使用滤波器以衰减信号<BR>  3. 增加距离以减小耦合<BR>  4. 降低源和/或接收电路的天线效果以减小耦合<BR>  5. 将接收天线与发射天线垂直放置以减小耦合<BR>  6. 在接收天线与发射天线之间加屏蔽<BR>  7. 减小发射及接收天线的阻抗来减小电场耦合<BR>  8. 增加发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合<BR>  9. 采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB设计所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式
  在具体<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB设计</A>中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。方法8则与方法7带来的效果相反。所以,方法7和8并不是完善的解决方案。不管是电场还是磁场,使用方法1 ~ 6与9都会取得一定的效果,但PCB设计的解决方法主要取决于方法3 ~ 6和9的综合使用。</td>
