[技术文章] 主板的各种类型信号的基本走线要求
查看1051 | 回复1 | 2015-11-28 08:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板的各种类型信号的基本走线要求
PCBTech.Net
首先在做图之前应对一些重要信号进行Space设置和一些线宽设置,如果客没有Layoutguaid,这就要求我们自已要有这方面的经验,,一般情况下我们要注意以下信号的基本走线规则:
1、CPU的走线:
CPU的走线一般情况下是走5/10 Control线间距要稍大些,在20mil左右,
<1>Data线(0-63) 64根;
<2>Address线(3-31) REQ(0-4)等
<3>Control线(一般分布在data线和Address线的中间)
Data线走线时每16根线为一组走在一起,走同层。
(0-15) (16-31) (32-47) (48-63)且每组分布2-3 根控制线,
Address线走线时每16根为一组走在一起,走同层,所不同的是Address线是从(3-31)前面(0-2)没有。一般分2组,
<1> (3-16) 加5根REQ的线,18根;
<2> (17-31)  16根;
CPU信号走线时还应与其他信号用20-30mil的GND线分开,如DDR的信号,以方便打VIA下内层GND,起到包地的作用。
2、DDR信号:
DDR的线除Control线外,一般也是走5/10   Control线要保持20mil的线距,和CPU一样也主要分为以下3类:
<1>Data线(0-63) 64根
<2>Address线(0-13)另外还有一些其他名字的address信号线,
<3>Control线(一般分布在data  和  address的线中间)
Data线走线时每8根为一组另加DQM,DQS2根Control线走在一起,走同层,主要分组方式为:
     MD (0-7)       加    DQM0    DQS0
     MD (8-15)      加    DQM 1    DQS 1
     MD (16-23)     加    DQM 2    DQS 2
     MD (24-31)     加    DQM3    DQS 3
     MD (32-39)     加    DQM 4    DQS 4
     MD (40-47)     加    DQM 5    DQS 5
     MD (48-55)     加    DQM 6    DQS 6
     MD (56-63)     加    DQM 7    DQS 7
Address线尽量全部走在一起;
另外DDR部分还有3对CLK 线如果是双通道的DDR则有6对CLK线,CLK配对走,与其他信号应至少保持20mil以上的间距。
DDR和CPU 一样也应与其他信号用20-30mil的GND信号隔开,主要是CPU和AGP的信号
3、CLK信号:
CLK信号是主板当中最为重要的信号,一般大至有以下几种:
<1>200兆
<2>100兆
<3>66 兆
<4>48 兆
<5>16 兆
一般前2种主要是用于CPU 和 NB 当中,为高频CLK线,应至少保持25mil以上的间距,配对走,一般走5/7,
第3种主要用于DDR 和SB 当中,走20/7/5/7/20,
第4种一般用于PCI 和 AGP 当中,走20/7/5/7/20,
第5种一般用得很少,主要是用于一些小的IC.和AUDIO 部分,这种CLK相对前几种要稍显得不是那么的重要,走15/5/15即可,CLK信号还应少打via,一般不可超过2个VAI.走线时尽量参考到GND.晶振组件面不可走线,晶振的信号尽量要短。
4、IDE信号:
IDE信号主要有(pd0-15)16根线加2根控制线,还有一些其他信号的线,控制线一般在25pin,和27pin,Space走10/5/10即可,
5、USB信号:
USB1.0    走10/10/10.与其他信号空20mil以上即可;
USB2.0    走7.5/7.5/7.5与其他信号空20mil以上即可;
走线时尽量参考到GND层。少打VAI,尽量不要超过2个VAI.
6、LAN信号:
LAN,信号一般有2对信号,配对走,走20/7/5/7/20或20/10/10/10/20.
走线时尽量参考到GND层。少打VAI,尽量不要超过2个via.
7、AUDIO 信号:
AUDIO 信号一般走10/10即可,一般不能穿其他信号区过,其他信号区也不能穿AUDIO区过。
8、VLINK信号
VLINK信号一般有11根data线和2根控制线,2根控制线配对走,VLINK 信号的间距要大一些,至少要保持15mil 以上,2根对线与其他VLINK信号要保持20mil的线距。不要超过2个via,要包地。
9、PCI信号:
PCI信号要求不是那么的高,,走5/5/5即可。
10、电源信号:
电源信号走线时应注意线宽,主要是要分清电源的来源和电流量,一般我们1A走40mil线宽即可,线宽不够时可考虑铺铜或切到内层,应尽量不要与重要信号走太近。
菜刀 | 2015-11-28 11:05:59 | 显示全部楼层
