[求助讨论] 全志A20开不了机,怎么回事?请教
查看1937 | 回复9 | 2015-11-29 22:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过全志A20 方案的朋友吗? 现在开发一机顶盒,做的上电自动开机那种,插拔电源,有时候不开机,比如插拔电源50次,有2-3次不开机,一旦遇到不开机,然后再上电还是不开机,第三次上电才开机,这是怎么回事呢?  怀疑是AXP209过流保护所致,怎么测试证明啊?用示波器测试过,AC IN 5V电源都很正常啊
老吴 | 2015-11-29 23:42:26 | 显示全部楼层
断电时间有什么变化没。。  是断电马上接上。还是断电很长时间。
ruili | 2015-11-30 08:46:09 | 显示全部楼层
A20 主要供电电压正常吗
2006142108 | 2015-11-30 20:16:22 | 显示全部楼层
回 老吴 的帖子
是断电马上接上,不开机时候过1-2S再上电  还是不开机第三次上电就开机了
2006142108 | 2015-11-30 20:20:12 | 显示全部楼层
回 ruili 的帖子
ruili:A20 主要供电电压正常吗 (2015-11-30 08:46)
供电正常啊,都用示波器测试了的
h_yun | 2015-12-2 08:48:13 | 显示全部楼层
2006142108 | 2015-12-4 21:14:58 | 显示全部楼层
大师,有A20启动时许 资料吗?
2006142108 | 2015-12-12 23:06:19 | 显示全部楼层
有做过全志A20 方案的朋友吗? 现在开发一机顶盒,做的上电自动开机那种,插拔电源,有时候不开机,比如插拔电源50次,有2-3次不开机,一旦遇到不开机(AXP209所有无输出),然后再上电还是不开机,第三次上电才开机,这是怎么回事呢?  怀疑是AXP209过流保护所致,怎么测试证明啊?用示波器测试过,AC IN 5V电源都很正常啊
串口打印了5-8行代码就没有了,证明瞬间开过机,电压瞬间正常过,不然串口打印不出来。
