[求助讨论] 全志A20插拔电源开不了机,怎么回事?请教
查看4413 | 回复30 | 2015-12-12 23:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过
全志
A20
方案的朋友吗? 现在开发一
机顶盒
,做的上电自动开机那种,插拔电源,有时候不开机,比如插拔电源50次,有2-3次不开机,一旦遇到不开机(AXP209所有无输出),然后再上电还是不开机,第三次上电才开机,这是怎么回事呢?  怀疑是AXP209过流保护所致,怎么测试证明啊?用示波器测试过,AC IN 5V电源都很正常啊
串口打印了5-8行代码就没有了,证明瞬间开过机,电压瞬间正常过,不然串口打印不出来。
hyf760909 | 2015-12-13 07:28:15 | 显示全部楼层
ruili | 2015-12-13 08:47:15 | 显示全部楼层
2006142108 | 2015-12-13 11:37:38 | 显示全部楼层
azengxian | 2015-12-13 18:46:13 | 显示全部楼层
之前A10也有遇到这样的状况,也没解决,然后不了了之
2006142108 | 2015-12-13 19:06:08 | 显示全部楼层
回 azengxian 的帖子
azengxian:之前A10也有遇到这样的状况,也没解决,然后不了了之 (2015-12-13 18:46)
你这个量产了吗?请问
hyf760909 | 2015-12-14 02:10:47 | 显示全部楼层
回 2006142108 的帖子
2006142108:串口打印了5-8行代码就没有了,证明瞬间开过机,电压瞬间正常过,不然串口打印不出来。复位就起来过 (2015-12-13 11:37)
哦 是哦,那就不知何因了。
myntpcb | 2015-12-14 08:16:18 | 显示全部楼层
会不会是电路元件虚焊呢?
azengxian | 2015-12-15 12:57:16 | 显示全部楼层
我那个是已经量产了,而且我这个问题是接上电池才会有的现象
内容来自[短消息]
jiangfalai | 2015-12-15 17:44:05 | 显示全部楼层
按开机建是否可以开机?
