PCB板的布局布张技术需遵守规则-
查看622 | 回复0 | 2013-3-29 00:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板的布局布张技术需遵守规则
    光纤收发器的性能部分地决定于<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>板的布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:
  ①设计PCB板时,推荐使用地层以减少电源公共地线的电感。如有可能同时使用一个地层和一个电源层,这将同时减少地和电源引脚上的电感。
  ②在地层和电源层上的分割和开口应最少,这将减少附加的电感并提高发射和接收电路的稳定性。
  ③在驱动电路和LED之间的连线长度应尽量缩短,以减少导线电感。
  ④10μF的钽电解电容和0.1μF的独石陶瓷电容应放置于靠近驱动LED信号的地方,这将减少发射器辐射的噪声并提高LED的光响应时间。
  ⑤0.1μF(或0.01μF)的旁路电容应付于接收器的管脚2与7之间,它与接收器的距离不能超过20mm。
  ⑥接收器是光纤连接线路中最关键的部分,电路中过量的附加电感和电容会降低光纤接收器的带宽和稳定性,减少接收器的灵敏度。因此建议使用表面贴装器件,并不要使用插座。</td>
