将PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件的好处-
查看888 | 回复0 | 2013-3-29 00:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或从PCB抄板软件导出后直接送<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB加工</A>加工厂。
  因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显示在PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。这只是一个例子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。
  GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。
  如何检查生成的GERBER正确性?您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出。
  钻孔数据也能由各种CAD软件产生,一般格式为Excellon,在Viewmate中也能显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。</td>
