AVDD和DVDD的区分建议
查看945 | 回复2 | 2016-1-25 18:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVDD和DVDD的区分建议
本文引用地址:
http://www.eepw.com.cn/article/201601/286213.htm
AVCC:模拟部分电源供电;AGND:模拟地
DVCC:数字部分电源供电;DGND:数字地
  这样区分是为了将数字部分和模拟部分隔离开,减小数字部分带给模拟电路部分的干扰。但这两部分不可能完全隔离开,
  数字部分和模拟部分之间是有连接的所以,在供电时至少地应该是在一起的,所以AGND和DGND之间要用0欧姆的电阻或磁
  珠或电感连接起来,这样的一点连接就能够减小干扰。同样,如果两部分的供电电源相同也应该采用这样的接法。
  建议AVDDDVDD分开单独供电,至于DGND和AGND应单点接地,可采用如3homer 友所说的磁珠连接、电感连接或者0欧姆电阻连接。
  只是需要注意,磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某一频点的噪声有明显地抑制作用,使用时需要预先估计噪生频率,以选用
  适当规格型号。对于频率不确定或无法预知的情况,无可适从。同样,电感体积较大,杂散参数多,存在不稳定因素。0欧电阻相当于
  很窄的电流通路,一定程度上可有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(应明白,0欧电阻也有阻抗),
  这点比磁珠强。当然,这个电阻最好选用0欧贴片电阻。供参考。
过客kai | 2016-1-26 02:14:55 | 显示全部楼层
小铭仔 | 2016-1-26 08:39:35 | 显示全部楼层
