印制PCB电路板的最佳焊接方法-
查看611 | 回复0 | 2013-3-29 00:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制PCB电路板的最佳焊接方法
  1 沾锡作用
  当热的液态焊锡溶解并渗透到被<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用称为沾锡,它在各个部分之间构成分子间键,生成一种金属合金共化物。良好的分子间键的形成是PCB焊接工艺的核心,它决定了PCB焊接点的强度和质量。只有铜的表面没有污染,没有由于暴露在空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。
  2 表面张力
  大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于其内聚力。用温水和清洁剂清洗来减小其表面张力,水将浸润涂有油脂的金属板而向外流形成一个薄层,如果附着力大于内聚力就会发生这种情况。
  锡-铅焊锡的内聚力甚至比水更大,使焊锡呈球体,以使其表面积最小化(同样体积情况下,球体与其他几何外形相比具有最小的表面积,用以满足最低能量状态的需求)。助焊剂的作用类似于清洁剂对涂有油脂的金属板的作用,另外,表面张力还高度依赖于表面的清洁程度与温度,只有附着能量远大于表面能量(内聚力)时,才能发生理想的沾锡。
  3 金属合金共化物的产生
  铜和锡的金属间键形成了晶粒,晶粒的形状和大小取决于PCB焊接时温度的持续时间和强度。PCB焊接时较少的热量可形成精细的晶状结构,形成具有最佳强度的优良PCB焊接点。反应时间过长,不管是由于PCB焊接时间过长还是由于温度过高或是两者兼有,都会导致粗糙的晶状结构,该结构是砂砾质的且发脆,切变强度较小。
  采用铜作为金属基材,锡-铅作为焊锡合金,铅与铜不会形成任何金属合金共化物,然而锡可以渗透到铜中,锡和铜的分子间键在焊锡和金属的连接面形成金属合金共化物Cu3Sn 和Cu6Sn5。
  金属合金层(n相+ε相)必须非常薄,激光PCB焊接中,金属合金层厚度的数量级为0.1mm ,波峰焊与手工烙铁焊中,优良PCB焊接点的金属间键的厚度多数超
  过0.5μm 。由于PCB焊接点的切变强度随着金属合金层厚度的增加而减小,故常常试着将金属合金层的厚度保持在1μm 以下,这可以通过使PCB焊接的时间尽可能的短来实现。
  金属合金共化物层的厚度依赖于形成PCB焊接点的温度和时间,理想的情况下,PCB焊接应在220 't约2s 内完成,在该条件下,铜和锡的化学扩散反应将产生适量的金属合金结合材料Cu3Sn 和Cu6Sn5厚度约为0.5μm 。不充分的金属间键常见于冷PCB焊接点或PCB焊接时没有升高到适当温度的PCB焊接点,它可能导致PCB焊接面的切断。相反,太厚的金属合金层,常见于过度加热或PCB焊接太长时间的PCB焊接点,它将导致PCB焊接点抗张强度非常弱。
  4 沾锡角
  比焊锡的共晶点温度高出大约35℃时,当一滴焊锡放置于热的涂有助焊剂的表面上时,就形成了一个弯月面,在某种程度上,金属表面沾锡的能力可通过弯月面的形状来*估。如果焊锡弯月面有一个明显的底切边,形如涂有油脂的金属板上的水珠,或者甚至趋于球形,则金属为不可PCB焊接的。只有弯月面拉伸成一个小于30。的小角度才具有良好的PCB焊接性。</td>
