同一PCB设计印制图案各处电位的差异-
查看661 | 回复0 | 2013-3-29 00:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一PCB设计印制图案各处电位的差异
  PCB设计印制图案时要考虑电流产生的电位差,如流经较大电流的部分由于直流电阻产生的电位差、流经前沿陡的方波电流时由于<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB设计</A>印制图案电感产生的电位差等。为此,对于处理控制电路的共用电位(接地)等小信号的电路部分,重要的是应避免PCB设计印制图案流经较大而急剧变化的电流。
  对于大电流路径的同一种电路其PCB设计印制图案不同的情况。对于PCB设计印制图案,IC地线流经大电流,而对于PCB设计印制图案将改为一点接地,这样,较大电流不会流经IC地线PCB设计印制图案。
</td>
