常用印制电路板的版面设计注意事项-
查看564 | 回复0 | 2013-3-29 00:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用印制电路板的版面设计注意事项
  在常用的印制<A href="http://www.greatpcba.com">电路板</A>类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下:
  1)单面板:在成本要求较低的情况下通常使用这种类型的面板。在版面设计时,有时需要元器件或使用跨接线来跳过电路板的走线。如果数量太多,就应考虑使用双面板。
  2) 双面板:双面板可以使用也可以不使用PTH 。因为PTH 板的价格昂贵,当电路的复杂度和密度需要时才会使用。
  在版面设计中,元器件面的导线数量必须保持最少,以确保容易获得所需用材。
  在PTH板中,镀通孔仅用于电气连接而不用于元器件的安装。出于经济和可靠性方面的考虑,孔的数量应保持在最低限度。
  要选择单面板还是双面板,很重要的一点,要考虑到元器件的表面面积(C) ,它与印制电路板的总面积(S) 之比为一个适当的恒定比例,这对于元器件的安装是有用的。值得注意的是US" 通常指的是面板一面的面积。表3-2列出了最常用的印制电路板的S : C 的比率范围。
  可以把表3-2 中列出的数值作为设计准则,它仅仅为导线宽度、焊盘直径、最小剩余空间等的选择提供了一个标准。
  一般情况下,选择单面板还是双面板必须满足最有效的成本利用。根据经验,带有镀通孔的双面印制板的造价是单面板的5 -10 倍之多。同样,装配元器件的成本也是一个需要考虑的重要方面,装配一个单面印制电路板的元器件(手工)所需的费用大约是电路板成本的25% -50% ,而装配一个带PTH 的双面印制电路板的元器件,所需费用则为其成本的15% -30%。
  印制电路板不仅提供了机械支持,而且还对安装在它上面的元器件起到了连接作用。因此,对于印制电路板的设计者来说,有必要了解面板的整个物理尺寸(外框尺寸)、安装孔的位置、高度限制和相关的详细资料。以下就是印制电路板机械设计中主要要考虑的因素:
  1 )适合于印制电路板制作的最佳面板尺寸;
  2) 面板安装孔、支架、夹板、夹子、屏蔽盒和散热器的位置;
  3) 对于较重元器件合适的固定装置;
  4) 元器件安装的合适孔径;
  5) 装配好的电路板在运输过程中要具有抗压性和抗震性;
  6) 电路板的装配方式(垂直安装/水平安装) ;
  7) 冷却方式;
  8) 元器件特殊的放置要求,类似于在前面板上操作的元器件,例如:按钮、变阻器等。</td>
