PCB通孔回流焊锡膏的选择-
查看617 | 回复0 | 2013-3-29 00:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB通孔回流焊锡膏的选择
  与一般的表面贴装工艺相比,<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>通孔回流工艺使用的锡膏量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍,焊接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,锡膏在回流炉中,是否因受热而坍塌及融化后被拉回通孔内成为关键。
  锡膏评估一股从助焊剂系统、锡膏的抗坍塌性和回拉测试几个方面进行。
  (1)助焊剂系统
  助焊剂选择需要考虑的重点包括锡膏的印刷性能和焊接性能,以及助焊剂残留量(CL-,F-和Br-)、可测试性、清洁工艺、环境兼容性和成本;助焊剂的测试可以参照J-STD-004测试指南。
  那么,如何选择助焊剂呢?工艺人员需要考虑以下因素:
  ·不使用活泼的强酸和盐等,选羧基酸或胺较好。
  ·R型用于贵金属或轻度氧化的铜,RMA型用于较多氧化的铜或其他金属,RA型用于较严重氧化的铜、镍、钢、CuBi黄铜和青铜。
  ·选择免洗型(NoClean)助焊剂,残留量4%~5%wt,离子被较硬的玻样残留包裹、阻止移动;氮气中残留多于空气,但均匀透明,较软易于清洁和测试。
  (2)PCB通孔回流焊锡膏的坍塌性
  由于PCB通孔回流焊工艺所需锡量大,在回流炉中,受热坍塌可能会成为担心的问题。因为锡膏坍塌会导致短路缺陷,坍塌性与锡膏中金属含量有关,和金属颗粒形状也有关,金属含量高,抗坍塌性好。在工厂可以进行热坍塌和冷坍塌测试。准备钢网厚度:8mil,开孔大小:25mil×116mil,开孔间距逐渐增大。在事前清洁过的两瓷片上印刷锡膏。热坍塌测试条件:在150°C温度条件下放置10min;冷坍塌测试条件:在温度25℃相对湿度50%的条件下放置60min。
  (3)锡膏的抗坍塌性评估
  由于采用过印方式,印刷面积大,在阻焊膜上会有锡膏;另外,在组装过程中元件引脚端可能会有锡膏。这就要求锡膏在焊接过程中,熔融状态下有足够的力量将其“拉回”到通孔内,形成良好的焊点。锡膏在回流炉中进入液相前流动和不完全流回通孔,导致短路、空洞和锡球等缺陷。评估测试类似抗坍塌性测试——准各钢网厚度:8mil,开孔大小:25mil×116mil,开孔间距逐渐增大,将锡膏印刷在没有氧化的铜箔上,回流焊接完成之后检查上面的锡膏是否被拉回。</td>
