晶圆级CSP的PCB焊盘的重新整理-
查看576 | 回复0 | 2013-3-29 00:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶圆级CSP的PCB焊盘的重新整理
  PCB焊盘的清理分为两个步骤,首先清理残留的底部填充材料,然后再清理<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>焊盘上多余的焊料,获得平整的焊盘表面,最后用IPA清洁PCB焊盘区域。残留填充材料的清除可以利用可以旋转的抛光刷来清理。但是这种方法高度依赖操作员的经验,刷子用过几次之后容易破损。清理的时间由于PCB焊盘的大小及残留物的多少而不同。
  底部填充材料Loctite221516A(ver1.0andvet2.0)推荐采用以下方法来清理PCB焊盘:
  ·在元件移除过程中,底部填充材料温度要达220℃,至少60s。
  ·大部分底部填料和焊料残留物需要用自动整理PCB焊盘系统来去除,在整理过程中,板的温度维持在120~150℃。
  ·剩下的残留物用机械旋转抛光刷和末端平整的毛刷清理,抛光刷的旋转速度设定在至少30000rpm,操作温度为室温。
  ·最后用IPA清洁PCB焊盘区域。
  清理完填充材料的残留物之后,需要清理留在PCB焊盘区域多余的焊料,这时可以采用电烙铁和吸锡带来整理。清除残留时添加助焊剂,可以增加热传递,防止PCB焊盘脱离。现在一般的细锡带都含有助焊剂,不含助焊剂的吸锡带可以施加和PCB焊盘上同样的助焊剂,清除效果与含助焊剂的吸锡带一样。吸锡带的宽度选择非常重要,要考虑一次移动可以清除几列残留,不适当的宽度会导致PCB焊盘清理不干净,同时过多的热会使金属间化合物生长及PCB焊盘脱落。烙铁头部尺寸要比吸锡带宽度略小一点。
  PCB焊盘重新整理完成之后需要目视检查,确定是否仍然有残留物附着在PCB焊盘表面或临近区域,PCB焊盘是否清洁平整,是否有PCB焊盘剥离基材和助焊膜损坏等现象,以决定是否再重新整理PCB焊盘或将组件报废。</td>
