晶圆级CSP装配PCB回流焊接工艺控制-
查看592 | 回复0 | 2013-3-29 00:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶圆级CSP装配PCB回流焊接工艺控制
  对于密间距元件装配的<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>回流焊接工艺控制的重点,在于控制PCB基板在PCB回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。PCB基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点的开裂或有微裂纹的存在。升温和降温的速度都要控制在合适的范围,以免太快,而引起热变形。载具和板支撑的应用可以改善此过程的PCB基板变形。
  利用翘曲变形量测设备(Thermoire System)可以监测PCB基板和组件在模拟的回流环境中,其翘曲变形量,从而帮助我们优化温度设置,控制翘曲变形量达最低。
  对于细小的焊点,在氮气中PCB回流焊接有利于降低焊接缺陷率。对于助焊剂装配,在空气中PCB回流焊接会比较困难,主要是润湿不良的问题。这受影响于助焊剂材料本身,不同材料,质量的好坏会影响焊接效果。工厂的实际应用趋向空气PCB回流焊接,以降低成本。但是对于一些特殊的应用,需要综合考虑可靠性和成本之间的平衡。</td>
