[DIY详解] SmartRF04EB制作介绍
查看2076 | 回复3 | 2016-3-5 16:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前前后后花费大约两个星期.从一点点都不懂,到制作出来实物,乃至通过最后的调试。期间经历了颇多曲折,感悟良多,所以写下此文,愿与各位分享。希望这篇文章能够为大家提供指导,避免走弯路。
(一)原理图
   原理图来源于网络,当然你也可以去查找。此原理图是根据Ti官方电路修改而来。支持内核为51的TI Zigbee芯片:CC111x/CC243x/CC253x/CC251x。
我特意将C8051F320芯片主板与底板分开。一来方便布局,二来可以减少制作失败的损失。
(二)PCB图
线宽比较粗,最细的也有0.5mm,方便手工制作PCB。
(三)制作实物
看着还行吧!!!
(四)软件配置
   由于采用的是C8051F320芯片,所以需要手头有一个该单片机的下载器。下载方式采用的是C2接口。悲剧的是,我在这上面折腾了一天。后来,多亏在阿莫论坛的一位网友的发言中才注意到问题所在:都是电容惹得祸(看来我以后在这方面处理得小心点)。
1.下载bootloader
给C8051F320下载srf04dd_bootloader.hex这个文件。
2.安装驱动和下载程序
   使用USB接口连接上PC。如果前面步骤都正确的话会提示安装驱动。你可以手动安装驱动,驱动在IAR的安装目录下面,
选择文件srf04eb.inf。
然后打开SmartRF Flash Programmer软件,向芯片烧入fw0400.hex这个十六进制文件。
3.成功烧入了这个文件,那恭喜你,zigbee仿真器已经制作完成了。赶紧试试吧!!!
单枪舞九州 | 2016-3-7 05:21:03 | 显示全部楼层
fairy0212 | 2016-3-8 09:09:56 | 显示全部楼层
lxy200 | 2016-3-13 23:47:25 | 显示全部楼层
