高速PCB设计调整走线长度-
查看615 | 回复0 | 2013-3-29 00:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速PCB设计调整走线长度
  数字系统对时序要求严格,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB设计</A>工作的一部分。调整走线长度包括两个方面:相对的和绝对的。
  所谓相对的就是要求走线长度保持一致,保证信号同步到达若干个接收器。有时候在PCB上的一组信号线之间存在着相关性,比如总线,就需要对其长度进行校正,因为需要信号在接收端同步。其调整方法就是找出其中最长的那根走线,然后将其他走线调整到等长。
  而绝对的要求是控制两个器件之间的走线延迟为某一个值,比如器件A、B之间的延迟为Ins,而这样的要求往往由高速电路设计者提出,而由PCB工程师去实现。要满足这个要求,就必须知道信号的传播速度c但需要注意,信号传播速度是和PCB的材料、走线的结构、走线的宽度、过孔等因素相关的。知道了信号传播速度,就知道了要求的走线延迟对应的走线长度。
  走线调整常采用蛇形线的方式。</td>
